Hacząca skrzynia biegów w Caxa
  • noe999
    • 14
    likoss, akurat co do sprawy 9/11 to podzielam zdanie kornata. Z resztą nie tylko ja, ale również wielu fachowców.
    [ Dodano: Pon 16 Lis, 15 22:39 ]
    Najpierw Cameron ogłosił udaremnienie kilku ataków w Wielkiej Brytanii, a dzisiaj wschód
    Rosyjskie MSZ poinformowało, że przed ubiegłorocznymi igrzyskami w Soczi udaremniono próby zamachów terrorystycznych
    Za chwilę okaże się, że każdy kraj nie chcąc być gorszy od innych będzie informował o udaremnionych zamachach :roll:
  • jarekbarcaaa
    • 204
    Witam haczą mi biegi w samochodzie w sumie to wszystkie najgorzej to 2,3,4 regulowałem na wodzikach i nic olej zmieniony tez nic sprzegło zmienione i tez nic .Podobno jest cos takigo jak konik na wybieraku na skrzyni biegów ,wiecie o co chodzi?
    przebieg 140000km
    • Ceed1
      • 461
      Mam ten sam problem. U mnie haczy od nowości. Teraz mam 60 tyś. 2 razy regulowali mi już wodziki i dalej to samo. U mnie jest tak, że nie ma żadnej reguły jak ma haczyć. Raz kilka zmian jest idealnie a następnie dwie trzy zmiany haczy a później dobrze i później źle. Totalna loteria. Najczęściej jedynka wchodzi na dwa razy tzn jak ją wrzucam to w połowie czuję opór i pcham dalej aż wskoczy. Czasami jedynka wchodzi idealnie. Nie ma znaczenia czy samochód jedzie czy się toczy i jaki był ostatni zapięty bieg. Spotkał się ktoś z tym? Może niech się wypowiedzą ci co maja skrzynię 6 biegów. W sumie inni jak wiedzą o co chodzi to też niech piszą.
      • jarekbarcaaa
        • 204
        http://vwgolfv.pl/viewtopic.php?f=54&t=11724 poczytaj ten wątek
        • aronus
          • 643
          Pewnie mam inną skrzynie niż u Was bo mam skrzynię JHT i też haczy szczególnie jedynka i wsteczny. Regulacja cięgien i wymiana oleju nic nie dała. Ja sobie z tym radzę poprzez wolniejsze przerzucanie biegów. Nie wbijam biegów tylko je tak jakby wkładam, szczególnie chodzi o ruchy podłużne.
          • Tichy
            • 544
            U mnie od nowości wsteczny ciężko wchodzi czasami. Zauważyłem, że najczęściej gdy wykonuje manewry na półsprzęgle... regulacja w ASO niewiele dała...
